气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2017/11/22
附近有没有电磁干扰?
m3339044
第2楼2017/11/22
没有,周围只有三台气相色谱仪,应该不会有电磁干扰
安平
第3楼2017/11/22
什么检测器?
PAEs
第4楼2017/11/23
不进样怎么采集数据呢?
第5楼2017/11/23
FID
第6楼2017/11/23
在电脑上点采集数据
戎马一生为家国
第7楼2017/11/23
是不是系统尚未稳定就采样了
xiaogumd11
第8楼2017/11/23
一直是这样?还是偶尔?
第9楼2017/11/23
经常,偶尔好了一次,关了机过了几天,重启之后,又变成原来的样子
xiaolu0071
第10楼2017/11/23
1、电压稳定不稳定?2、旁边有无其他仪器干扰?3、确认空气过滤完好不?氢气发生器加的是纯水,氮气是否达到要求?可以用替换法检验。4、补充气是否太大?重新测量载气、空气、氢气流量。5、老化一下色谱柱是否变好一点?如果变好,建议你截一段色谱柱,重新安装。6、进样垫是否流失?换一下好的进样垫试试。
