食品安全/营养与健康
wsy18
第1楼2016/03/27
这是蒸锅里面的蒸板,把它擦亮后用两次就变成这样了。这一块情况更惨。
第2楼2016/03/27
这是新买来的蒸布,用上一次就这样了。上面的斑都是从蒸板上上来的,清洗很困难。这是另一层蒸板上用的蒸布。
第3楼2016/03/27
发现磁铁能吸附在锅的中部,但是其他部位会滑落。发现磁铁可以牢牢吸附在蒸板的任何部位。把磁铁立起来与地面平行也能吸住,这是什么情况?
第4楼2016/03/27
主要问题是:磁铁能吸住蒸板说明什么?为什么蒸板用二次就会变黑?如果馒头直接放在蒸板上,馒头底上为什么会出现许多灰黑色斑点?如果蒸板上垫上蒸布,蒸布上为什么会出现难洗的斑点?那些斑点究竟是什么物质?对人有没有危害?
mengzhaocheng
第5楼2016/03/27
应该是表面被氧化了吧,看来这个蒸板是不锈钢的,磁铁吸不锈钢的话很正常吧
第6楼2016/03/27
一般我们鉴别是不是不锈钢就用磁铁吸一下,感觉吸不住的才是不锈钢。
qianguiyun1
第7楼2016/03/27
看来质量不好?
第8楼2016/03/27
是的,那个蒸板特别差,肯定不是食品级不锈钢。
雾非雾
第9楼2016/03/28
嗯,能吸住的是不锈铁,只是相当于表层做了个不锈处理。
秋刀鱼_66
第10楼2016/03/28
楼主好细心,能在生活中发现这么多知识。如果是不锈钢的,应该不会生锈,可能是铁的,铁遇水遇氧会氧化的
