实验室认可/资质认定
lonelyenid
第1楼2016/03/28
如果你的试验规范A中引用了制样规范B,就不需要再申请B了。但是,你们试验室要购买保存B。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/03/28
好的,原来如此!谢谢!
承之
第3楼2016/03/28
应该是要的!
第4楼2016/03/29
你确定?为何有两种说法。。。。跟楼上
smile-hky
第5楼2016/03/29
CNAS要求的是扩项标准只能申请测试方法的标准,非测试方法的标准不能申请了
第6楼2016/03/29
对,我怎么把这个给忘记了!谢谢长颈鹿
第7楼2016/03/29
因为我们申请的时候没把测试标准里面引用前处理方法填上都被打回。
第8楼2016/03/29
把前处理方法和测试方法放在一个表格中一起申请,这个我填写过,被你提醒我好像想起来了但是,我这种样条制备是否也需要一起申请呢?
