实验室认可/资质认定
HarryHuang
第1楼2019/02/27
你这个情况,你用浊度计和分光光度计测定的两个原理已经不同的。已经不是采用这个标准测定了。浊度计有另外的标准的。你可以对比下你用的分光光度法方法和散射法(比如GBT 5750.4的浑浊度。)。两个就是不同原理不同方法了。
senke
第2楼2019/02/27
你这个一定是不符合,应该按照浊度计的标准申请
JOE HUI
第3楼2019/02/27
不符合,分析设备都不符合要求,要不申请非标方法要不就更换符合要求的设备
sztjxi
第4楼2019/02/28
你这是明显不符合标准“GB-13200-91 水质浊度的测定 分光光度法“,要按标准规定的要求来做。
Insm_29752795
第5楼2019/03/08
目前己按13200-91做方法验证,多谢各位解疑指导。
en_liujingyu
第6楼2019/03/08
有标准方法就应该用标准方法,改成标准方法就对了,呵呵。如果你有比标准方法更加简单有效和准确可靠的方法,那就应该进行技术论证,证实并确认你的非标准方法可行,并得到认可机构的认可。
Insm_cb798d65
第7楼2019/03/08
首先,楼主为什么要使用非标准方法指定的设备来完成该测试呢,即使不是为了通过评审,在实验室的质控中,有验证过该设备的测量准确度、精度都满足测试的目的么?如果没有验证过,那么我们自己就应该是对该结果也存疑的。如果有验证过,那可以考虑编制实验室的内部方法,按照非标方法来申请。但是CMA在各地执行的标准不一,对于非标方法未必会予以认可。最简单的做法还是选择标准中推荐的设备来完成测试。
