气质联用(GCMS)
iluvm
第1楼2006/11/03
Dwell Time影响扫描速率scan/sec,设定合适的Dwell Time使得scan/sec在3左右,如果以一般的峰宽为5sec,那么一个峰就可以保证有15个左右的扫描点。原则是:使得一个峰有15-20个扫描点。
怪侠一把刀
第2楼2006/11/03
听君一席话胜读十年书!!!!!正如楼上大侠所言……
hubeizhen
第3楼2006/11/06
非常感谢!现在懂了,我刚刚开始做GC-MS,是新手,请大家多多指教。
bocai
第4楼2006/11/06
而且dwell time 越大,灵敏度越高,但是也不能太大,太大会造成相邻的两个峰交叉。
qwbu
第5楼2010/08/02
2楼说的很清楚
ruan651209
第6楼2010/08/03
以30米柱为例,正常半峰宽在1.2-1.5秒,通常设置为6 scan/sec,峰形状合适。如PAH,或PBDE后几组份,设scan/sec在1-3左右。
第7楼2010/08/03
dwell time 小,交换扫描条件时间损失相对大些,但过一定值后,与灵敏度几无关。
zyy4737
第8楼2010/08/04
现在还是不明白Dwell time是怎么回事。
第9楼2010/08/04
“Dwell time”DSQ的HELP里,讲得十分的明白。
