分析化学
意境
第2楼2006/11/03
我认为直接加倍就好,方法给出的是先将两种物质配成溶液然后取来直接混合,你可以直接称量来配,比如想配制7.4的500ml,这样就可以把:称量磷酸二氢钾0.2*(5/1000)*50*3=0.15g 氢氧化钠0.2*(29/1000)*50*3=0.87g溶解一容器中,然后加入200ml-350ml蒸馏水,然后用Ph计标定,然后容量瓶500ml定容即可。
第3楼2006/11/03
另外我认为0.15和0.05差别应该就是离子浓度不同,在校正时你可以用磷酸或氢氧化钠,不对的请高手指教
mymickey
第4楼2006/11/03
我不知道~~!~
tianru的爸爸
第5楼2006/11/03
按照1升的量计算:0.15mol/l的磷酸二氢钾,就是要称量0.15mol的磷酸二氢钾,溶于约800ml的水中,然后用1mol/l的氢氧化钠去调ph到7.4,最后定容到1L。OK注意:1、溶解磷酸二氢钾时,可以加热;如果加热,那定容时要冷却到室温再进行;2、用氢氧化钠调ph时,不能过了7.4,如果高了,那就费了,重新称量去;不能再用任何酸去回调。
第6楼2006/11/03
如果对钾离子浓度有要求,就磷酸二氢钾;如果对钾离子浓度没有要求,建议不用磷酸二氢钾,而用磷酸氢二钾,这样可以少用碱,相对好配置些。
king3000
第7楼2006/11/04
谢谢大家的帮助,受益匪浅,谢谢了。
深海的海豚
第8楼2006/11/04
为什么pH如果调高了不可以用相应的酸去调回来呢?谢谢!
