2015中国药典检测方案有奖问答03.31(已完结)——注射用生长抑素(今天是本季度最后一题哈)
  • 微雨燕双飞
    2016/03/31
厂商论坛
  • 本季度最后一题啦,明天发布新的活动,4月5日正式开始哦
    问题:注射用生长抑素使用了哪几款迪马液相色谱柱?
    答案:Diamonsil C18(2)、DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    中奖名单:
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    注射用生长抑素
    样品制备
    制备方法有关物质
    衍生溶液:取生长抑素对照品约10 mg, 置20 mL量瓶中,加30%过氧化氢溶液1 mL,室温放置1小时,加水稀释至刻度,摇匀,滤过。
    含量测定
    对照品溶液:取生长抑素对照品适量,加水溶解并定量稀释制成每1 mL中含0.1 mg的溶液。
    分析条件(有关物质)
    色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
    流动相流动相A:磷酸溶液(磷酸11 mL,水800 mL,三乙胺调节pH值至2.3,水稀释至1000 mL)
    流动相B:乙腈
    梯度
    流速1.5 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 215 nm
    进样量50 μL
    分析条件(含量测定)
    色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm, 5 μm (Cat#:99601)
    流动相磷酸溶液(取磷酸11 mL,加水800 mL,用三乙胺调节pH值至2.3,用水稀释至1000 mL):乙腈=75:25
    流速1.5 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 215 nm
    进样量20 μL
    色谱图
    有关物质
    衍生溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    23415461
    2524270
    14857.155
    1.162
    1681853
    224587
    27122.661
    1.026
    4.256
    含量测定
    对照品溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2227963
    179980
    4039.560
    1.026
    *药典要求理论板数按生长抑素峰计算不低于1500
    本品种同时使用了DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18三款色谱柱,在药典规定条件下进行检测,均满足药典要求。
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/03/31
    Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601);
    DiamonsilC18;
    PlatisilODS;
    LeapsilC18
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 翠湖园
    第2楼2016/03/31
    答案:Diamonsil C18(2)150x4.6mm,5μm(Cat#:99601)、
    DiamonsilC18、
    PlatisilODS、
    LeapsilC18
  • 莫名其妙
    第3楼2016/03/31
    Diamonsil C18(2),DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
  • 莫名其妙
    第4楼2016/03/31
    最后一题,不知道有没有饺子吃?
  • zgx3025
    第5楼2016/03/31
    Diamonsil C18(2) 、DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
  • 馨语
    第6楼2016/03/31
    答案:使用了下列四款迪马液相色谱
    1、Diamonsil C18(2)150x4.6mm,5μm(Cat#:99601)
    2、DiamonsilC18
    3、PlatisilODS
    4、LeapsilC18
  • zengzhengce163
    第7楼2016/03/31
  • 梧桐
    第8楼2016/03/31
    Diamonsil C18(2)、DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18四款色谱柱
  • 999youran
    第9楼2016/03/31
    Diamonsil C18(2) ,DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
  • sixingxing
    第10楼2016/03/31
    DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18,Diamonsil C18(2)
