纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2016/03/31
gb/t2912.2 这个是释放甲醛测定
zhao1hao2985
第2楼2016/03/31
这个是纺织品的,楼主问的是纸板的,应该是不妥的。
第3楼2016/03/31
我刚才去工标大概看了一下,没找到相关标准。要么你去问问省质监局检测中心。但我确实不太了解你要测东西的意义。还请指教,通常纸制品不太会含有甲醛的。
omjia
第4楼2016/03/31
谢谢回复。今天一个客户拿来两个硬纸板,是有些衬衣之类的定型用的我们买衣服经常见的那种,说是要测甲醛。他们主要销往日本,用JIS L1041这个测定。我想了解一下国内标准。
第5楼2016/03/31
1041我记得也是纺织品用的,操作大体上和国标2912差不多。不过如果是用在纺织品内的也不是不可以用,就是有些怪。毕竟纸在浸泡萃取后可能会变成糊状,影响过滤效果。
第6楼2016/03/31
我记得日本对甲醛的要求还没有国内高
第7楼2016/03/31
个人感觉是不是怕产品包装时间久了,纸板如果甲醛很高,会影响到产品的最终甲醛
第8楼2016/04/01
是的
第9楼2016/04/02
有些是没有标准的,我们做的草制品就是引用纺织品检测要求做的
