yushushi
第2楼2011/01/29
颗粒本身的密度不是问题,,关键是压制之后各个颗粒之间的空隙如何解决,,在块状样品当中,如果偶然激发到砂眼、气孔都会出现数据跳动。这里这种影响估计就会成为普遍现象了,由于表面不平整,造成放电的极距在激发点范围内并不均匀,因此会影响到放电。且在空隙当中存有的空气,很难通过氩气冲洗排出。因此,个人认为,如果真的没有办法重融,至少尽量让颗粒变小,这样会减小颗粒间的间隙,再压制试试。(不知道磁铁顶用不,,HOHO),,这类样品感觉还是用ICP比较靠谱,而且实际上也会方便一些。(ICP有固体火花烧蚀的进样配件吧,好像还有其他的如激光烧蚀,电热进样等等进样方法,应该有适合颗粒状样品的测量的,这些我自己没做过,但是在书上看到有介绍,《等离子体发射光谱分析》—辛仁轩,第八章内容)
