凝胶色谱(GPC)
附件:
小不董
第1楼2016/04/06
首先你需要配置一个准确浓度的标准样品,在数据处理里,需要输入其浓度和分子量和dn/dc值,再计算出标准K值。样品你可以根据配置准确浓度,根据浓度计算其dn/dc值,也可以测定其dn/dc值后计算其浓度,再计算分子量分布。
histone1
第2楼2016/04/12
UV也是测浓度的,已知浓度,为什么还要测UV,因为要测每一个点的浓度。LS和UV的应该是响应值。
花开那年1914
第3楼2016/04/13
我明白了,谢谢
tigertooth
第4楼2016/04/28
首先,你这个不是传统GPC方法,是GPC-LS联用,算分子量用的是光散射法,GPC只是分离手段,那么就需要浓度的相关信息,一般是通过dn/dc值来算出峰上每一点的浓度,在带入公式和光散射信号算出Mw。UV也可以算出浓度,除了dn/dc值但还需知道样品的紫外消光系数。但是你没提dn/dc和紫外消光系数,所以就是直接用进样量的到浓度。
