原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/04/03
介绍下仪器工作条件,比如波长、燃流比、燃烧头高度等,还有浓度,灯寿命等
千层峰
第2楼2016/04/03
调下灯电流试试,不然就换新灯试试
秋月芙蓉
第3楼2016/04/03
火焰做Cr灵敏度蛮高的,以前的数据咋样
有水有渝
第4楼2016/04/04
火焰比例与燃烧头高度对灵敏影响很大
夕阳
第5楼2016/04/04
火焰法测Cr原本灵敏度就不高,究其原因是:Cr的原子化温度太高了,高达2800度,这个温度火焰是难以胜任的。
qianghua_ustc1
第6楼2016/04/05
空白值不值是多少?石墨管要多空烧几次。
陌殇
第7楼2016/04/11
Cr这个很复杂,我们最近也在做条件优化,相比其它元素,似乎铬的燃烧器的高度要更高些,对于火焰而言,也要求燃助比要大些,另外加基改再试试,还有就是带上标准物质测,不然检测都没什么意义了。。。
鲤鱼精
第8楼2016/05/09
试试看石墨炉呗
feigekai
第9楼2016/05/09
你们没石墨炉吗,为什么要用火焰这种不太常用的办法。一般响应值变化会有一个过程,特别是灯该换的时候响应值会有一个变小的趋势,特别是在长时间使用分开多批检测的时响应值变化比较明显,不过厂家应该有一个响应值的参照表,你对比一下多个元素的浓度和吸光度参照表看是灯的原因还是光路的原因,这样比较好排除。
