直读光谱
wccd
第1楼2016/04/05
1、硅元素与标准曲线偏离过大,校正系数已无法校正曲线;2、硅通道灵敏度过高,出现溢出,导致数据不稳定;3、制造时可能温度不够,搅拌合金不够均匀或时间过短,没有完全合金化,出现硅偏析。
草原之恋
第2楼2016/04/06
仪器参数如何,比如温度、真空值等
晟
第3楼2016/04/06
光谱仪做低含量的一切正常,各项参数稳定。光室是常态光室。
第4楼2016/04/06
灵敏度调了,还是不行
第5楼2016/04/06
如果说浇铸温度有问题,但是现在打进口标样也是一个样。
沧海青城
第7楼2016/04/06
你可以看下你们测量硅含量的范围是多少,一般这么高,铝是有3个通道了,两个通道一般最高也就20%左右还行。CCD的同理
第8楼2016/04/06
换台仪器检测试试,也许是偏析问题。
hsz123456
第9楼2016/04/06
铝合金中的硅最易偏析,在分析时最好多打几个点。
taods
第10楼2016/04/11
AlSi15以上的Si就很难保证均匀稳定了。
第11楼2016/04/12
是啊,有什么好办法吗?现在RSD2.7 好多了,还是不达标
