老妖
第1楼2016/04/05
如果是主动阀,清洗发芯。如果是被动法,清洗整个阀。(水超声,异丙醇超声)再装上,100%异丙醇冲, 不行泵拆开,洗宝石杆。还有,首先你要保证是使用一个通道的结果。 才能按上面排查。如果是多通道,还需要排查比例阀问题。
夏天的雪
第2楼2016/04/05
可能是有盐析出了,清洗一下试试
有水有渝
第3楼2016/04/06
把色谱柱接入端直接放空,分别用水冲洗至压力稳定,再用异丙醇清洗至压力稳定。清洗柱塞杆。甲醇-水要脱气好。
支点
第4楼2016/04/06
今天又是一直在冲洗,明显好了一些,看来还是里面脏了或者是有盐析出
第5楼2016/04/06
安装时工程师特别说不建议自己拆泵,不到万不得已还是先不拆了,现在洗洗也有点效果,再看看
第6楼2016/04/07
你不一个个排查永远不知道是什么原因造成的,一直冲有用吗? 再说冲的好了点又怎么样,问题解决不彻底,问题就永远存在。如果是盐不冲这么久早就好了,也不会有这么明显的反应。看你的情况很有可能是比例阀不好了。。至于用什么方法测试就不告诉你了。你自己百度一下。
wsy18
第7楼2016/04/07
供参考:[flash=720,540]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2007220175120_01_0_3.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
第8楼2016/04/08
诚挚的感谢,这就着手排查
第9楼2016/04/08
第10楼2016/04/13
又问过800的工程师,建议用50-60摄氏度的热水冲洗,然后又用正己烷冲,基本好了,再看几天
