实验室认可/资质认定
jnlenovo
第1楼2016/04/05
首先,标准方法是认可过的,标准方法里有判定依据吗。如果依据客户的判定,要在结论处特别注明判定依据。这种情况是可以盖章的
zal
第2楼2016/04/05
检测方法通过了CNAS认可,判定值是客户给定,有合同为依据,报告盖CNAS章应该是没问题的
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/04/05
原检测方法没给判定依据是根据客户的要求给出了判定,这种可以盖章吗?
第4楼2016/04/05
有没有出处来源?
第5楼2016/04/05
注明判定依据来源于客户还是注明?
第6楼2016/04/05
关于结果的符合性声明,情况比较多,有时还要考虑不确定度的情况,具体可见GL27。结果依据客户要求给出符合性声明,客户的限定值要在报告中给出,同时要注明来源,必要时考虑不确定度。在合同评审时,相关的客户要求要记录清楚。依据的检测方法要CNAS认可。这些情况满足,可以盖章。请大家讨论
第7楼2016/04/06
说得比较全面了!
石头雨
第8楼2016/04/06
只要是标准方法认可并且没有任何偏离那么只要保证检测结果的准确性就可以。对于判定的话如果客户提供标准,并且在合同中注明依据就可以了。
第9楼2016/04/06
在合同中注明就够了吗?石头哥要不要在检测报告中也注明?
abzh99312
第10楼2016/04/06
这个最好直接找认可委的人问,让他们给个明确说法。依目前CNAS的认可做法,认可范围是包括限量标准的,所以从这个角度说,未认可的限量标准盖CNAS章不合理,但是如果在报告中明确说明“此判定标准不在认可范围“,还是勉强可以盖章的。还有另外一种观点是,对于这种有明确判据的限值要求,因其判定风险仅决定于测量结果,限值要求并不引起任何风险,故只要客户有需求即可判定,与某些需要较强经验与技能才能判定的要区别对待,所以现在CMA已经提出对一些限值要求标准无需认可。总之:盖章是可以的,充其量是要求我报告注明此判定依据未认可。
