液质联用(LCMS)
lxlxhello
第1楼2016/04/05
做的什么样品?流动相用的什么?是否用梯度?若用梯度初始比例是多少?样品溶剂是什么?
hujiangtao
第2楼2016/04/06
有可能就是两个峰呢
黎黎寒2013
第3楼2016/04/06
这个是标准品,仅能查到一个CAS号,由于带两个酚羟基,流动相是A水和0.5%乙酸铵, B甲醇和乙腈1:1, 这个是梯度洗脱,起始比例80/20,一分钟后由80/20,在2分钟内变为10/90,之后以这个比例保持1分钟,样品的溶剂是甲醇,不过最初是由溶在甲苯的标品稀释而成,已经稀释过100+,估计影响不大。
第4楼2016/04/06
砜连接两个相同的基团(类似苯酚,都是对位),会导致对映异构吗?
andy5903
第5楼2016/04/06
感觉像是非对应异构体~
GF9527
第6楼2016/04/06
有可能就是异构体。样品在溶剂里可能会转化。你可以通过观察不同时间两个峰的大小比例变化来判断。1是样品溶解以后立即进样,2是样品溶解后放置30min-1h再进样。看看两个峰是不是有变化。
dawang13dian
第7楼2016/04/06
乙酸铵没有调PH?
第8楼2016/04/06
我也有些怀疑,找不到更多的资料~
第9楼2016/04/06
买的标品,是1ml溶在甲苯里的那种,固体的标品目前实验室还没有,这样该怎么实验呢?求指点
第10楼2016/04/06
不好意思,之前打错了,是0.5%的乙酸铵,PH没测,用0.1%甲酸试过,在负离子模式下响应很差,因此改用了乙酸铵,但是出了两个峰。
