当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS锥打磨抛光英文原版步骤,大家一起学习!
ICP-MS
  • 锥清洗打磨步骤英文原文,但友情提醒对于新手或毛糙的人不适宜,在打磨锥这个问题上需要慎重,我们自己的锥一般是把锥口倒置浸泡在盛有2~5%硝酸PET的小瓶上,泡软后用脱脂棉慢慢借助机械力清理,对于实在清理不下去的沉积物,是采用进口抛光膏避开锥口慢慢打磨的,目前锥的使用情况是8年用了四套锥(购机的时候买的,一套铂锥,三套Ni锥,铂锥现在还在用)!
    Polishing Procedure
    Note: This method can cause damage to the cones if done incorrectly - use only with great care!
    Remove the cones and O-rings
    Using a Q-tip and lab wipes GENTLY polish the surfaces (inside and outside) of the cones using a metal polishing compound. (Wenol works well)
    Take care not to damage the edges of the orifices
    Soak the cones in a suitable solvent in a fume hood (Methanol, if Wenol is used) for 15-20 minutes to remove the cleaning agent
    Repeat the soap general cleaning procedure
  • 该帖子已被版主-阶前尘加8积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 阶前尘
    第1楼2016/04/06
    是不是还有其他方法你没有介绍呢
  • 雨木霖
    第2楼2017/09/08
    有详细的图解么?
  • wnnzl
    第3楼2017/09/11
    用的是polishing,并非我们常用的方法,需要有专用的抛光剂
  • sollar
    第4楼2017/10/19
    抛光膏用国产的完全没有问题吧
