水质检测
附件:
郭景祎
第1楼2016/04/07
我们用的是地下水,所以用GB/T14848-93我个人觉得还是用行业标准比较规范,试行的也没个标准号,看上去也不规范,没有水利部的那个有公信力
txtb001
第2楼2016/04/07
老兵
第3楼2016/04/09
楼上的规定是针对无水功能目标考核的断面和需作为饮用水源地水时的一般评价要求;如果有政府下达的水功能区划时,根据需要就会按区划的断面水质类别来进行评价,有的断面不一定是III类。
chemistryren
第4楼2016/04/10
地表水也分功能区的,有的功能区要求是二类水质,那就不能用三类水参与评价。但是往往地表水都用3类水限值计算。楼主所说的四类水的目标是怎么定的?
