水质检测
路過人間
第1楼2016/02/29
国标就是铬法,蒸馏,那种蒸馏装置买个5、6个就可以做很多样品了。。。要不就是考虑扩项仪器法(仪器法好像没国标的准的)
瞌睡龙
第2楼2016/02/29
扩项仪器法是指?
sgxy
第3楼2016/02/29
稀释是要加倍的,肯定误差大
第4楼2016/02/29
除非浓度很高,可以稀释,这个稀释对是否超标影响不大
p3077398
第5楼2016/04/06
买回流的消解仪器
light2357302
第6楼2016/04/07
快速消解仪针对COD值小于100的水样,准确度很差
gbluo324
第7楼2016/04/08
建议买成套的消解装置,我们现在全部改成这种的,有5、6套,价格大概4000左右,消解后与国标方法一样检测,这套装置目前存在的问题是散热,特别是夏季,最好室内空调辅助降温。
第8楼2016/04/08
回流法对温度有特别要求吗
第9楼2016/04/13
五六套一共4000?
