原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2016/04/06
请问您用那家的原吸,和氢化物??
allab
第2楼2016/04/07
关于1,是不是反应太剧烈溶液冲入石英管造成的凝固?还是长久积累的?一般用稀酸可以擦掉的
lengxuewuxiang
第3楼2016/04/07
岛津的,氢化物发生器也是岛津仪器配套的
冰斗
第4楼2016/04/07
10ppb的吸光度应该已经很高了,氢化物测砷必须要进行价态还原
第5楼2016/04/07
是什么原因造成的,我还不清楚,就像是图片上的情况,用久了石英管上就会出现结晶,影响吸收值,据工程师说,石英管属于耗材,使用寿命只有50h的,我们就是刚换了个,但是没用两次就出现了结晶斑点,所以就怀疑是不是没赶酸造成的。可以清楚一点的就是,不赶酸的话出来的背景值很高,可以达到0.1---0.2,赶酸了之后就几乎没有背景值了
第6楼2016/04/07
用硝酸溶液,应该可以泡掉结晶啊
第7楼2016/04/07
我用氢化物原子吸收测砷,取2、4、6、8、10ppb,2ppb吸收值0.1左右,但是10ppb的吸收值0.4左右,曲线线性不好,只好取了2、3、4、5、6ppb 你是用氢化物做的吗?浓度点取哪几个?线性如何?
第8楼2016/04/07
烧白的不好说了,因为石英管的材质就有可能不是很纯,比如用民用电热料做的
第9楼2016/04/09
应该是浓度过高,线性弯曲了吧。浓度范围低一点不影响分析就好了。或者降低石英管的电压以降低灵敏度,不知道岛津的仪器能不能调节。
第10楼2016/04/11
敢问你用的哪家的氢化物?是何种加热方式?岛津的是火焰加热,只能通过调节乙炔流量来控制加热效果。另外,我想请教下,你做砷的前处理是怎么处理的?何种消解方式?加酸多少?赶酸温度多高?还原五价砷用何种还原剂?做过加标回收吗?回收率是多少?
