常用设备综合讨论
雾非雾
第1楼2016/04/06
水位反应很慢是指什么?放不出来水或放水慢?还是水位到了就还是显示444不变?
面对面想你
第2楼2016/04/07
我们一般用的比较普通的超声清洗仪,没有水位规定,都是自己看着加水。
第3楼2016/04/07
我们用的昆山超声仪器厂的超声波清洗器的水位是标准水位130mm(最低水位80mm,最高水位150mm)
第4楼2016/04/07
是高度吧,我们一般水位放得很低,就几十个毫米。
symmacros
第5楼2016/04/07
抱歉,我没有说清楚。是对水位有一定的要求,应该是电子感应一类吧,按理需要大于30,但加了好多水,仪器显示是20多,慢慢变大,以前是一下很快变大到实际水位值。就是反应特慢。
第6楼2016/04/07
超声波清洗器还带水位显示的,这个功能感觉是不是比较高级的配置,我们没有,只管加水,加到一定程度就自动跳变了(这时可以再放掉一定的水,低到一定程度才会再跳变)。
第7楼2016/04/07
感觉越高级就越麻烦,有故障就难一些解决。
第8楼2016/04/07
我们以前也是这样普通的,加一点水就行,没有水位限量要求,也很方便。后来这台功能多,设置也多。
第9楼2016/04/07
我们是只是个数字,不知道是什么单位,也许是底部到水面的距离,可能是mm?
金条
第10楼2016/04/08
水位检测器的问题吧
