RoHS/WEEE指令
它山之石
第1楼2016/04/07
可能是现有的技术条件下,高温焊锡中铅含量必须大于85%。
期盼奇迹的孩子
第2楼2016/04/08
不大于85%就按1000PPM管,通常就是说无铅焊锡(含量低并非完全不含)。有些领域出于性能考虑考虑必需用有铅焊锡。
ian.cheng
第3楼2016/04/08
个人理解应该是:高熔化温度型焊料中的铅(即铅含量超过85%的铅基合金焊料),如果不超过就不豁免。
第4楼2016/04/10
是的,有些同事觉得无铅就是铅含量为0
环保监测仪
第5楼2016/05/13
就是上限和下限的意思。上(85%)不管,下(0.1%)不管
第6楼2016/05/19
这样理解有道理,实际还需结合客户要求,毕竟一些客户要求比欧盟标准严很多。
第7楼2016/06/25
对于高温焊锡豁免的理解和常见案列,大家可以结合自身情况一起讨论讨论。
fang130
第8楼2016/08/24
不时又遇到XRF结果是70%多,鉴于XRF的准确性一般,直接判FAIL貌似也不合适吧。请问下这种情况怎么处理啊?谢谢
第9楼2016/08/24
这种情况,一般是多测试几次,看结果是否稳定,可能和放置位置,样品量大小有关;同时可以抽样送外测试下,为下次同样的情况做比对参考用,再结合外测结果来判断NG 还是GO.
