气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/04/07
喷嘴通一下试试
安平
第2楼2016/04/07
喷嘴堵塞可能性大,先疏通一下
皮皮鱼
第3楼2016/04/07
降低一下柱前压,柱子短了,阻力小了,流量可能变大了吧。
第4楼2016/04/07
点火的声音是不是比正常的情况下大一点?
jarodjj
第5楼2016/04/07
可以尝试把柱子检测器一端向下拉出0.5cm试一下,有可能是柱子在那一侧阻塞了气流
千层峰
第6楼2016/04/08
有可能是柱子没装好造成的,检查下
yzguo
第7楼2016/04/08
检测器可能有细小颗粒
第8楼2016/04/08
石墨环不要拧得过紧
阎君
第9楼2016/04/08
好的,谢谢,声音好像是比平时要大点,是不是喷嘴堵了,疏通要不要拆下来疏通,还是直接拿细针进去疏通一下
hotsonwood
第10楼2016/04/08
拧太紧的可能性很大。。。因为之前你的都压坏了,所以估计你的习惯是拧的比较紧的,松一点点试试
