气相色谱(GC)
molecule
第1楼2018/05/21
拆开看看密封结构和尺寸,一般用氟橡胶或者全氟醚O型圈密封,也有用硅胶垫圈密封的。
lyg638
第2楼2018/05/21
SO2响应值比较低,主要考虑色谱柱填料对痕量SO2的吸附。
第3楼2018/05/21
检测器120度,温度设定太低了,FPD富氢焰燃烧时产生的水蒸气积水,富集在单色滤光片上,造成透光率降低,使检测灵敏度下降的主要原因。
zyl3367898
第4楼2018/05/21
应该升高检测器温度。
Carlo12
第5楼2018/05/22
正常情况下的20ppm的SO2的响应值应该为多少范围的?
第6楼2018/05/22
我加了密封圈还是有水蒸气。。。。
第7楼2018/05/22
柱子还好,是光室和滤光片之间的密封性不好了,拆开后滤光片上有水蒸气存在。
第8楼2018/05/22
怎么以前没有这种现象,最近发现的水蒸气附着在滤光片上的。。。这个怎么解决啊?用密封胶?
第9楼2018/05/22
升高了,还是有水蒸气存在
dadgoh
第10楼2018/05/22
有冷凝水说明滤光片处未达到120?C,需再升高检测器温度。
