纺织品检测
泉州美邦仪器有限公司
第1楼2016/04/08
是湿重减去干重的值除以干重,做这个实验其实也没要求那么严格,我们美邦仪器是专业生产摩擦仪的厂家,看用户他们做实验就是浸在水中,拿起小轧车轧下,不滴水就行了。
WUYUWUQIU
第2楼2016/04/08
含水率是湿重减去干重的值,再除以干重
第3楼2016/04/08
GB含水率是95-100%
第4楼2016/04/08
要求湿摩的含水率控制在95%-98%,楼主这个95%-98%是怎么来的呢
小鱼625
第5楼2016/04/08
欧标国标100%,美标65%。当然是干重咯。
第6楼2016/04/08
还是要按标准操作哦,要不标准成摆设了,特别是湿摩擦比较差的,也许会出现争议。标准就是仲裁实验。
zhao1hao2985
第7楼2016/04/09
这个问题你不应该问。是最简单的哪怕你没做过这类实验。推理也应该知道的。如果是除以湿重,95%-98%是个什么概念你有没有?湿重就是总重,如果里面还有95~98%的水,那就相当于那块布是由水组成的。你觉得可能吗?
我是一个小兵
第8楼2016/04/11
不懂还不能问了?
第9楼2016/04/11
《GB/T 9995-1997 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法》一般纺织材料含水率是指水的质量占总质量的百分率。可见中关于湿摩含水率的要求有问题。
第10楼2016/04/11
不是不能问,我是觉得这个问题不是知识不足造成的,而是不去想造成的。遇到问题不懂当然可以问,但是就像知道1+1=2.但遇到2+2却不知道等于几了就不太合适了。我没什么别的意思,只是觉得遇到问题应该自己多想想再去问这样印象深刻点,遇事就问最后可能就失去了思考的能力。如果冒犯您了,我向你道歉。没想到会给你造成不快。
