以渔
第8楼2016/04/14
楼主,建议你看下这个帖子
主题:【讨论】单位刚买的Thermo Q Exactive Orbitrap,它和q-tof哪个好?
http://bbs.instrument.com.cn/topic/4727196
PS:安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质真的不怎么好,你只能优化下离子化效率了
你可以按照这样的方案来做
1.质谱直接进样,查看强度
2.接上液相,不用色谱柱,接两通,同等体积进样,看下强度
3.换上色谱柱,同等体积进样,看下强度
4.比较上面三个强度,看哪里出现明显偏差
若:接上液相不接色谱柱,强度偏差明显,那可以照上面几位提供的,需要更改流动相,梯度,离子源参数等
如果是接上色谱柱后强度有明显偏差,那就要更换个合适的色谱柱了
祝你好运,早日解决。
flyingfish00
第9楼2016/05/04
您这个总结的太牛了,真是好。我再去查查看!非常感谢!
bigpalewolf
第10楼2016/05/06
基本靠谱! 等待楼主回来反馈
