液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/01
理论上是一样的,应为进样的质量是一样的。EIC离子图应该也是一样的。
123
第2楼2022/06/01
应该是一样的
hujiangtao
第3楼2022/06/01
理论上进样绝对量一样,但如果有定量环的六通阀采用满环方式进样比如5ul定量环,这时候进样5ul和2ul得到的峰面积不是2.5关系,5ul的峰面积大的多,所以一般不选择满环进样,而且现在液质超高效系统占主流,一般不超过5ul,通常1 2ul进样量就够了,太大进样量反而会产生溶剂效应导致峰型不好看
sdlzkw007
第4楼2022/06/02
不用钻牛角尖,理论上绝对值一样,区别在于体积大的情况峰形可能稍差。
jamesh
第5楼2022/06/02
理论上是一样的,还有就是校准规范只是给出了这类型设备需要满足的一个最低条件,现在基本新设备的灵敏度远远优于校准规范设定的值,只要满足即可,不必太关心灵敏度的真实值
Insm_509085e
第6楼2022/06/02
论坛好人多啊,感谢大家
