ICP光谱
tiger204
第1楼2018/11/10
我认为是信号值是净信号值,所以才会出现负值这种情况,这一点是确定的,第二点,浓度值为什么没有减空白浓度值,这个不知道是不是跟你的具体仪器型号或设置有关系
tang566
第2楼2018/11/10
这是曲线拟合的结果,有截距,强度为负值,而浓度为正值;工作曲线的拟合有误差,来源标液的配制、仪器误差等因素。
Insm_ec8c7cd5
第3楼2018/11/11
用的仪器是PE Avio200,跟设置参数有关系吗
第4楼2018/11/11
什么是净信号值,减去空白浓度,元素的CPs值也是负值,做超纯水的cps值有些元素也是负值?搞不清楚为什么
砂锅粥
第5楼2018/11/11
超纯水里面有些元素响应值是负的很正常。如果是标准曲线里面某些元素响应为负值那就有问题了,可能是扣背景没扣好。建议楼主可以上图,包括测试结果,曲线相关参数,扣背景情况等等。
deer
第6楼2018/11/11
调出谱图看看,扣背景情况等
第7楼2018/11/11
浓度越低信号强度越低,减去你的标线空白的强度,就是净信号
m3145687
第8楼2018/11/11
楼主的标准曲线截距应该是负的吧,所以才会出现这种情况
第9楼2018/11/11
标准曲线是可以的,为啥测的标准空白的P、Na等元素的Cps值为负值
999youran
第10楼2018/11/11
空白太高了
