液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2010/01/07
146的加NH4就可以了,得到164的离子。
雾非雾
第2楼2010/01/07
应该是甲醇:醋酸铵=95:5吧?应该是加NH4的。
123maobei
第3楼2010/01/07
是采用甲醇:醋酸铵=5:95作为流动相
zhufangwei
第4楼2010/01/07
上面差18,下面的差17啊,没有其他细节信息吗
muziying114
第5楼2010/01/08
前面两种都有可能是加NH4(分子量相差18)。一是低分辨质谱能到小数点后一位,上面的数据经过人为取舍就可能偏差1了;二是低分辨质谱存在一定的质量数偏移,实际分子量是255.5,可能测得分子量是254.9中性小分子丢失掉2个水或1个HCl,相差36,也有可能。最好有上传一张质谱图!
hujiangtao
第6楼2010/01/09
这个差的有点多
第7楼2010/01/11
看了图谱,同您的描述一样,也不能够完全确定272或164就中准分子离子峰,但提取质谱图中分子量的小数点个数应该是可以设定的,最好是小数点后再保留一位,对定性判断和定量都会好一些。不知这是个什么样品,如果是个合成中间体,仅为了鉴别,那么可以做MRM,看看离子碎片与已知结构是否一样。
louluv
第8楼2010/01/11
看lz的质谱图,打的好像是负离子模式。印象中,负离子下一般会出M-1,M+35峰想问一下,负离子模式下也可以出M+18,M+1,M+23之类的峰吗?
第9楼2010/01/11
负离子怎么能出现M+1呢?肯定不行的。
第10楼2010/01/11
那M+18,M+23是可以的吗?
