abzh99312
第4楼2016/04/11
基本所有的化学测试,都是基于均值样品的前提条件下测试才有意义,一些明显不均的样品的化学测试,前期样品制备都是有较多的抽样规则限定,然后经过筛分步骤,人为制作成均匀的待测样品才执行测试,这时的待测小样因为有特定的抽样及筛分规则限制,我们认为它具有整体样本的代表性。
而电子电器类的样品,不适合这种大量的抽样混匀过程,尤其是最终成品的抽检,可能某待测部件在产品中只有很小量,要执行这样的测试不可能不顾及成本拆几十上百甚至更多的产品去测试,所以只能明确规定均质材料测试,除非能获取的样品数量有限无法满足最低质量要求时才可混测甚至免测。
所以,其实均质材料对于化学测试而言,是潜在要求,明白的人无需多说。
