lsyecspc
第1楼2016/04/10
正常运行过程中自动进样器中流动的是流动相,压力是系统压力,当需要吸样时,六通阀转动,压力降低成零,进样针从针座里提起来,移至样品瓶吸样,这个过程中压力从系统压力释放到零。
Mr——赵
第2楼2016/04/10
是的,但为什么要压力释放这一步呢?
第3楼2016/04/10
如果有压力,吸样会吸不上来或吸样不准确吗?
第4楼2016/04/10
针从针座里提起前不释放压力里面的流动相就喷出来了。
第5楼2016/04/10
明白了,谢谢!!
夏天的雪
第6楼2016/04/10
这个应该和针筒取样的抽吸过程相似,进完样后应该泄压然后重新吸取样品
支点
第7楼2016/04/11
液体在高压下也是能被压缩的,把液体的可压缩性质扩大到气体的程度分析
第8楼2016/04/16
嗯,谢谢!
第9楼2016/04/16
好专业。。。。。
