浪淘沙隐
第1楼2016/04/12
你的对照品溶液降解了,或者溶剂挥发了,或者温度变化,造成浓度不准,最终定量不准。所以对照品溶液最好每次现配,如果不行,那应该做个稳定性试验,并低温保存,并保证室温较为稳定。
第2楼2016/04/12
还一种可能就是,仪器每天的状态可能也不一样,会有些偏差,所以标准曲线最好每天都做。在我们药物分析行业,是不允许出现使用之前的标准曲线的。
liufeilzu
第3楼2016/04/12
楼主说的太含糊了,浓度不准是偏高还是偏低,是和什么标准比较有这个结论,可以在试验中加一些qc质控样品,检测变化,还有要考虑检测器的问题
seannoy
第4楼2016/04/13
楼主的意思是一套标准工作液重复的使用吗?还是样品重复测定,但是一直用同一条校正曲线!首先要考虑仪器响应的稳定性,并不是每次响应都会一样高,因此肯定不能用之前的标准曲线校正一段时间之后的样品的!理论上,我们都会在一个序列运行中间插入单标进行矫正。
hujiangtao
第5楼2016/04/13
要是固定相溶解了话标样也做不出来呀
第6楼2016/04/13
有水有渝
第7楼2016/04/13
测了一段时间后样品的测出浓度不准了,这个一段时间是多久。重复使用同一条曲线,需要校正。
第8楼2016/04/13
支点
第9楼2016/04/14
归一化和内标法的曲线应该可以长时间使用,但是外标法曲线还是用新的吧
lsc362276
第10楼2016/04/17
学习了谢谢
