原子吸收光谱(AAS)
肚肚DOO 2016/04/13
[quote]原文由 [b]夕阳(anping)[/b]发表:估计是火焰传感器不灵敏所致。理由是:当燃烧头偏转一个角度后,火焰传感器接收的火焰光强增加了,从而维护保持了火焰的燃气供给。解决办法调整火焰传感器的工作电压或者清洗传感器的光窗,以增加光透量。如果楼主是南方客户,传感器受潮也是引起火焰不能保持的一个重要原因,解决办法,用无水乙醇清洗传感器电路板,以提高绝缘电阻。[/quote]怎么增加电压啊?传感器是他们说的猫眼吗?
allab
第1楼2016/04/12
难道燃烧头影响了某传感器?
夕阳
第2楼2016/04/12
qianguiyun1
第3楼2016/04/12
用电吹风吹一下,把空调开起来试试
千层峰
第4楼2016/04/12
非得把燃烧头偏转一点才能点着。。证明供气方面是正常的从这点看,应该是传感器的问题了。
悲伤岂止演绎
第5楼2016/04/13
应该是火焰传感器不灵敏所致,你可以调整火焰传感器的工作电压试试
肚肚DOO
第6楼2016/04/13
skytoboo
第7楼2016/04/15
仪器没有提示吗?一般多半是水封的问题,你说的这个问题没见过
第8楼2016/04/18
猫眼?这个称呼很有意思。不过按照字面意思推测可能就是这个东东了。不过这个火焰检测器的真正学名应该是“紫外监测管”也叫“UV监测管”。外观图如下:不过不同厂家的仪器,该部件也许外观不同,为了节约成本,有的厂家也会使用比这个结构更简单的硅光电池来替代的。那就另当别论了。
第9楼2016/04/18
此外弱弱地问问楼主:你仪器的点火故障是如何解决的?能否将答案公知一下如何?这样也不枉大家辛苦回复一场啊!大家如能得到一个经验,也算是楼主的一个善举啊!
wangjunyu
第10楼2016/04/24
