ICP光谱
lilongfei14
第1楼2016/04/12
不需要,因为液压纯度是杠杠的
xiaoqin2011
第2楼2016/04/12
那请问要用什么样的减压阀呢?
tang566
第3楼2016/04/12
用氩气减压阀,压力表的进气口的压力在25Mpa,出气口的压力在1.5Mpa左右吧。
依风1986
第4楼2016/04/12
需要减压阀,这个质量要好,至于净化装置,这个看需要,你的设备如ICP一般有自带净化装置,其次合格供应商选择还是很重要的,气体质量有保障
千层峰
第5楼2016/04/12
再接入ICP之前,加一个压力表就好了,也没啥特殊的
skytoboo
第6楼2016/04/13
普通的减压阀,然后一个去水装置
白纸画卷丶
第7楼2016/04/13
我使用的是普通的25MPa的减压器,分压0.55MPa
abzh99312
第8楼2016/04/13
以一般液氩的纯度,供应ICP使用足够,所以无需考虑纯化,可以点火就OK了,别管他到底多纯,除非你有什么特殊应用。液氩一般都用杜瓦罐装,杜瓦罐本身有压力表,但是只显示,无法控制,控制靠增压阀,为了安全起见,最好还是再接一个减压表,不管杜瓦罐压力多大,都能保证稳定的气压输出。就普通钢瓶上用的就可以,找人做好链接管路就好,一般气体供应商会帮忙做的。
timstoicpms
第9楼2016/04/14
钢瓶内压普遍超过 13MPa,所以需要你说的这种(进气口压力上限 25MPa)的减压阀。但液氩罐内壁很薄,内压最高1.6MPa(超过这个数值就会泄压),所以给液氩罐配减压阀,进气口2MPa足够,出口压强0-1.2 MPa可调。
第10楼2016/04/14
针对进气口的压力要求,你讲的道理,用2MPa的阀,这种小表阀,市面上不多见。
