问题:苯酚类物质(EPA 528)使用了迪马那款色谱柱?
答案:DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.25um
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
m3071659(注册ID:m3071659)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
999youran(注册ID:999youran)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
苯酚类物质(EPA 528)
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101016
化合物:苯酚;2- 氯酚-3,4,5,6-d4;2- 氯酚;2- 甲酚;2- 硝基苯酚;2,4- 二甲酚-3,5,6-d3;2,4- 二甲酚;2,4- 二氯苯酚;4- 氯-3- 甲酚;1,2- 二甲基-3- 硝基苯;2,4,6- 三氯苯酚;2,4- 二硝基苯酚;4- 硝基苯酚;2,3,4,5- 四氯苯酚;2- 甲基-4,6- 二硝基苯酚;2,4,6- 三溴苯酚; 五氯苯酚
固定相:DM-5 MS
色谱柱/前处理小柱:DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.25um
色谱条件:柱温: 40 oC ( 1 min ) - 220 oC, 12 oC/min ( 0 min )-300 oC, 30 oC/min ( 1 min ) 载气: He, 1.3mL/min 恒流 进样方式: 不分流, 220 oC 样品: EPA 528 混合物, 1 μL, 5 ppm 连接线温度: 280 oC 调谐: DFTPP 溶剂延迟: 5.5 min 离子源: EI 扫描范围: 35-550 AMU 检测: MS
文章出处:CER00664
关键字:苯酚类化合物,GC,DM-5 MS,环境,EPA
谱图:
图例:1. 苯酚;2. 2- 氯酚-3,4,5,6-d4;3. 2- 氯酚;4. 2- 甲酚;5. 2- 硝基苯酚;6. 2,4- 二甲酚-3,5,6-d3;7. 2,4- 二甲酚;8. 2,4- 二氯苯酚;9. 4- 氯-3- 甲酚;10. 1,2- 二甲基-3- 硝基苯;11. 2,4,6- 三氯苯酚;12. 2,4- 二硝基苯酚;13. 4- 硝基苯酚;14. 2,3,4,5- 四氯苯酚;15. 2- 甲基-4,6- 二硝基苯酚;16. 2,4,6- 三溴苯酚;17. 五氯苯酚
