气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/04/12
不知道仪器参数是否合理,注射器有无堵塞或漏气,仪器是否足够稳定?前处理是否良好?如果是定量,当然SIM好。
熙攘之间
第2楼2016/04/12
回收率不好,有没具体数据,一般都用sim来看定量的。我觉得要一步步的分析问题,前处理,仪器等一起来,才可以解决问题。
有雨的夜
第3楼2016/04/12
这个问题需要逐步排查,像楼上所说,还要考虑回收率不好出现的时间,比如以前是否正常,只有特定物质不好,还是整体都不好
zhao1hao2985
第4楼2016/04/12
柱流失应该是用SCAN来看吧? 回收率偏低,不稳定的影响因素很多。
雾非雾
第5楼2016/04/12
感觉应该先用标准物质样做个连续校正看看情况再判断吧。
杜娘
第6楼2016/04/12
你曲线做得好么?仪器不稳定,先连续进样测看看仪器重现性好不好,回收率不高跟仪器没多大关系吧?是不是你前处理时存在问题了
千层峰
第7楼2016/04/12
我的gc-ms读数很不稳定。回收率时高时低,我怀疑是柱流失。想进两针空气。请问要用scan、还是sim。1,怀疑是柱流失,打一空针,看看基线即可,scan2,回收率时高时低,首先要检查仪器状态是否正常,考究仪器本身的稳定性,,有没漏气,每次进样是否一致,,然后再考虑前处理方面的问题。。加标方法是否适当?加标量等等。。。。
