核磁谱图交流
celan
第1楼2006/11/04
两个图谱对照看,把noesy中的H-Hcosy峰画掉,剩下noe相关峰.
ocean-li
第2楼2006/11/06
谢谢!如果两个质子,既有cosy相关,又有noesy相关,在noesy谱上该如何识别?
第3楼2006/11/07
这也是常见的现象,一般强度有差别.
muzilee
第4楼2006/11/24
做选择性激发的1D NOE
wangyubo
第5楼2006/12/04
你既然都做了COSY,那么COSY上的相关点你是知道的.到了NOESY上,也出现了这样的峰,那么你就可以知道NOESY谱上的相关信号是来自邻近的H-H相关信号.因为他们也有空间相关,这样你就可以祛除掉了NOESY上的伪信号了.或者直接一点,你把NOESY上的有关COSY上的相关信息去掉,那么在NOESY上出现的信号就是你想要的空间相关信息!
nmrviewer
第6楼2006/12/07
小分子的NOE交叉峰与对角线峰反相。在noesy中残余的COSY峰与对角线峰同相。
sslin
第7楼2013/05/04
noesy 也有许多不同的版本. 目前 Varian 用的的全大写的 NOESY.新版本, 已经将 cosy 的点删除.旧版本的程序, 可能含重复点.查看 Commands 说明, 或问相关的应用工程师, 这些不同版本的区别.
