【原创】化学位移罕见重叠一起: 1H-benzo[d]imidazol-2-ol
核磁谱图交流
  • 检测氢谱, 不时会发现原先判定不同化学位移的信号峰竟然重叠一起.
    例如以下谱图:
    由于只出现两组峰, 积分比 4:2, 两个 NH 重叠, 结构可能以酮式存在. 比较奇特的是峰 A 与 B (或 abcd) 重叠在一起.
  • 该帖子已被管理者-〓疯子哥〓设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • celan
    第1楼2008/11/18
    该化合物两个名称表达不同的结构,但具有同一个CAS号。
    2-hydroxybenzimidazole (2-Benzimidazolinone)
    CAS#: 615-16-7
    1H NMR : 400 MHz in DMSO-d6
    10.65 OH
    6.98 to 6.94 (4H)
    13C NMR : in DMSO-d6
    155.33
    129.71
    120.36
    108.49
    苯环的4个H不是一个单峰,实际应是AA'BB'系统,由于化学位移几乎一致,当分辨不理想且不局部放大不易看清。
    下面是300兆NMR图谱,我将其放大( in DMSO-d6)
    sslin 发表:检测氢谱, 不时会发现原先判定不同化学位移的信号峰竟然重叠一起.
    例如以下谱图:
  • celan
    第2楼2008/11/18
    IR支持酮式。C=O 1739cm-1
  • tanggangfeng
    第3楼2008/11/18
    这种互变结构,是共存互变的,除非特定温度下,能却分。 室温做红外应该也是混合物,我觉得没法区分的。
    celan 发表:IR支持酮式。C=O 1739cm-1
  • Utopia
    第4楼2008/12/22
    tanggangfeng 发表:这种互变结构,是共存互变的,除非特定温度下,能却分。 室温做红外应该也是混合物,我觉得没法区分的。
  • nmrlin
    第5楼2011/01/12
    由于存在交换互变,在nmr时间尺度内无法区分引起,可以通过改变测试条件尝试一下,或许分辨率更好。从提供的谱图来看,场似乎不是很理想
  • 该帖子已被版主-407439220加5积分,加2经验;加分理由:积极讨论!
  • celan
    第6楼2011/01/15
    2-Hydroxybenzimidazole
    2(1H)-Benzimidazolone
    CAS Number:615-16-7
    tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:这种互变结构,是共存互变的,除非特定温度下,能却分。 室温做红外应该也是混合物,我觉得没法区分的。
