气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/01/23
是否是你参数设置问题?
千层峰
第2楼2014/01/23
看看调谐报告,会反映出真实情况。
ruan651209
第3楼2014/01/24
接真空,当然要真空补偿。不知LZ疑问啥?
15512006
第4楼2014/01/25
只有检测样品时,才把质谱真空补偿打开呀,待机低的氦气流速,更本不要打开的
第5楼2014/01/25
这是谁出的主意?柱子一头接真空,却不开真空补偿!!省钱,用低的氦气,那么关闭分流,降流量到0.6即可。
第6楼2014/01/25
太久没用热电的气质了,忘得差不多了。。
第7楼2014/01/25
T家因为气相检测器与MSD是同一界面,所以真空补偿是选项。
symmacros
第8楼2014/01/25
GC接MS,有应该用真空补偿。如果没有真空补赏,柱流量压力都不会正确,系统可能报错。
第9楼2014/01/25
想知道楼主的技术传承,工程师?老大?同桌?
第10楼2014/01/25
