ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/11/04
PE的2100DV能测氯元素吗?即使能测结果也不会很好,如果谁觉得测的效果不错的话,最好能将结果发上来。测氯为什么不用离子选择电极?
guoziyu
第2楼2006/11/04
用ICP的缺点就是不能测非金属元素或者效果不好啊,恐怕还是得用GC-MS吧
21個人
第3楼2006/11/06
離子選擇電極是什么設備﹐我沒有用過﹐因為我要測的是塑膠產品中的氯元素﹐客戶告訴我們是用ICP測試的﹐
第4楼2006/11/06
离子选择电极是一种电化学测定方法,简便易行,特别是测溶液中的氯离子。
中国龙
第5楼2006/11/07
ICP测氯离子恐怕难度大,测不好。离子选择性电极是不错的选择,只需要一台电位计或带电位测量功能的pH计和氯离子选择电极就好,很简单。检出限也很好。或者离子色谱也行。
第6楼2006/11/08
樓上的有沒有測試方法的資料﹐可以傳一份給我嗎?我的郵箱是peiqilv@126.com謝謝
第7楼2006/11/08
另外想問下﹐用選擇離子電極﹐樣品應該怎么進行前處理呢?
第8楼2006/11/10
这个要看你的样品来定了。另外分光光度法也是不错的选择。用721分光光度计比色或比浊。很经典的方法
espmarine
第9楼2006/11/10
说起测氯元素,我有一个难题:要测镁合金熔融样品中的氯离子含量,要求能测到0.5ppm,因为氯离子含量影响到合金材料的质量! 样品情况: 有机含量非常少, 通常含的金属离子为Mg Al Mn Zn Ca!金属离子用SPECTRO直读测的, 但是直读做氯做不出来!各位高手,包括土匪大哥,希望你们能够献计献测!
第10楼2006/11/10
可以用离子选择电极测,用离子色谱测0.5ppm的氯离子也应该没有什么问题。
