原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/04/13
我也是这么做的,就是想让吸光尖口尽量接触到瓶壁,以免产生多余的吸放量。但这样是否正确俺就不晓得了,这只是自己做多了后有的体会。看大家怎么说
冰斗
第2楼2016/04/13
是的,移液管标准的使用方法就是这样的,还要求接触时间超过15秒因为移液管必须垂直使用,而液体转移需要靠器皿壁加入,所以一般会选择让器皿成一个角度。这样处理还可以杜绝移液管的挂液等问题,保证每次移液时,移液管里面的残留量相同。
abzh99312
第3楼2016/04/13
书上这么说的,自己也一直这么做来着,也曾经称重法确认过,容量起码没什么问题。下面器皿斜放一是要避免液体溅起,二是要靠掉移液管口的液滴。当然特殊情况下会有污染之嫌,这个就特殊情况特殊对待了。
千层峰
第4楼2016/04/14
教科书上面说,是右手拿移液管哇。。在把液体转移到容器中,开始不碰壁,等转移了绝大部分,就剩下针尖那点点的时候,才把移液管尖45度角,靠一下容器内壁
陌殇
第5楼2016/04/14
除了这些,我们还有一个习惯是在使用移液管之前还要用滤纸擦一边外壁,,,据说是擦去微小的灰尘
huangza
第6楼2016/04/14
可以防止移液管挂液
wnnzl
第7楼2016/05/06
什么叫准确的方式:理论想移取多少,实际有多少,这中间的误差做到最小就是最好
