奇怪的基线
原子吸收光谱(AAS)
  • 昨日用石墨炉测石脑油中的Cu时,发现了一个很有趣的现象。那就是进样器在加入标准溶液后石墨炉在干燥程序的开始阶段,背景基线很平坦基本在零点,见下图;
    可是如果加入石脑油样品后,在干燥程序的开始阶段,背景基线就会首先出现一个下弯的趋势,然后慢慢回到零点,见下图,有哪位知道这是为什么?
    备注:我使用的是横向塞曼背景校正的仪器。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:探索性话题
  • 冰山
    第1楼2016/04/13
    对我来说这个问题是两个问题。首先请问背景值在什么情形下会成为负值?然后再讨轮是什么导致了背景值变负?
  • tingxi
    第2楼2016/04/13
    石脑油挥发,产生的吸收干扰。我猜的:)
  • m3071659
    第3楼2016/04/13
    我想是吸光度变低,出现负值。原因未明
    冰山(yang_qingwen)发表:对我来说这个问题是两个问题。首先请问背景值在什么情形下会成为负值?然后再讨轮是什么导致了背景值变负?
  • 冰斗
    第4楼2016/04/13
    安老师能先说明下蓝色线代表背景,红色线代表什么?是元素灯的曲线,还是扣背景之后的基线。
    其实我是比较疑惑为什么进样针插入的时候,红色峰会出现这么明显的倒峰。
  • abzh99312
    第5楼2016/04/13
    挥发导致的体系不平衡,反应在图谱上,倒不一定是产生了吸收干扰。相当于在平静的湖面打了个水漂。具体得实验求证了。。。。。。
    tingxi(tingxi) 发表:石脑油挥发,产生的吸收干扰。我猜的:)
  • jack510070
    第6楼2016/04/13
    请问是什么仪器?日立的直流塞曼吗?
  • 夕阳
    第7楼2016/04/13
    我例举的例子中的背景实际上是背景信号还未出现时的零点状态,还不是正真意义上的背景信号。
    冰山(yang_qingwen) 发表:对我来说这个问题是两个问题。首先请问背景值在什么情形下会成为负值?然后再讨轮是什么导致了背景值变负?
  • 夕阳
    第8楼2016/04/13
    有一部分观点沾边了。
  • 夕阳
    第9楼2016/04/13
    有些沾边了。
    m3071659(m3071659) 发表:我想是吸光度变低,出现负值。原因未明
  • 夕阳
    第10楼2016/04/13
    你的问题也是许多用户经常提到的问题,我解释如下:
    图中红色的基线代表样品信号;蓝色的基线代表背景信号。
    当进样插入到石墨管中时,进样针就会产生一个很大的物理挡光效果;仪器就会误认为一个很大的吸收产生了,于是红色样品 信号就会产生一个很大的假象吸收值。
    至于蓝色的背景值是因为进样针是 不锈钢的材质,本身会对阴极灯的入射光产生一个很大的散射光,这个光等于增加了T%的强度,于是背景就会产生一个负值假象。
    虽然在进样时产生了这些假象干扰,但是由于仪器并未到达原子化的计算阶段,所以无伤大雅。
    但是我例举的这个特殊例子是有一定意义的。后面再披露。
    冰斗(30199825) 发表:安老师能先说明下蓝色线代表背景,红色线代表什么?是元素灯的曲线,还是扣背景之后的基线。
