离子色谱(IC)
刺玫瑰
第1楼2016/04/14
去掉40,只用5,10,20,50试试,我们就是用这四个浓度做。
马克思的战友
第2楼2016/04/14
浓度也特高了,试下最高点配到10ppm试试。
籬傷
第3楼2016/04/15
定量环是25uL的?如果是定量环还大的话建议稀释一下。如果是手动进行的话,建议用玻璃注射器,医用注射器的橡胶对磷酸根可能有影响
haloooyanzai
第4楼2016/04/19
这几个点完全不成线性,不光是这一个点的问题,分布的很乱这几个点,而且响应值很低,这是怎么回事?
第5楼2016/04/19
一开始是配到10,但是响应太低了,给客服打电话让我增大浓度,可是增大浓度后还是不行。
第6楼2016/04/19
25uL的定量环
第7楼2016/04/19
Thermo(戴安)的IC么??
我是玉米
第8楼2016/04/20
磷酸氢二钠配制的吗?如果是,必须将其放入干燥器中干燥24小时以上,在准确称量配制,优级纯的磷酸氢二钠带结晶水(Na2HPO4.12H2O),必须脱水。但不可烘干。
第9楼2016/04/21
请您看看附件中我作的水中阴离子分析(F、Cl、NO2、NO3、HPO4、SO4)。
zhonght10
第10楼2016/04/21
这跟40有什么关系,赖在它身上.....仪器只反应实验状况,如果仪器没坏,无非 就以下原因:如果只是某一个点偏的远,那肯定是没配好。如果点完全没规律,说明这根本不是磷酸根,而是杂质,磷酸根都没出峰,当然不成线性了。这么简单的问题
