有雨的夜
第5楼2016/04/13
2. PAL3之殇:部分参数不能在默认的(允许的)范围内自由修改,部分参数不能使用默认值——1.2.3我们都是木头人
看到此处标题朋友可能觉得不可思议,不能修改参数可以理解,不能使用默认参数是神马意思?
(PAL3看起来很酷,尤其是各种进样器的架子,像小机器人,想看图片的同学,请去朱老师的帖子。)
1)部分参数不能在默认的(允许的)范围内自由修改
某日,准备进一针C7-C30的样品(请原谅我总是选择拿C7-C30的正构烷烃说事儿),溶剂洗针过后,是样品洗针,突然发现,针没有吸上样品,马上停下这个序列,经检查,是样品量“少“,样品液面在样品小瓶0.5刻度线下方一点,以往这个刻度,其他机器进样都没有问题。
于是打开进样器的界面,试着修改进样针的深度。
查看了针在样品瓶中深度的范围,显示最小1mm,最大45mm,于是大胆的将该值有30mm修改为35mm。点击运行序列,发现溶剂洗针之后,样品洗针的时候,自动进样器不动,查看日志,出现以下提示。
从上面提示我们可以看到,问题的原因是我修改了此处的参数。于是我试着将这个数字调为31,结果同样弹出该提示,于是我又将该数值调为29,运行没有问题,调为28,依然可以运行,即设定值可以比默认值小,但是不能比默认值大。
那么给出的1-45mm的设定范围是用来看的吗???
2)部分参数不能使用默认值
曾经仪器安装时出现过一个奇葩现象,点击运行序列后自动进样器不动。开始工程师也不明白为什么,后来才搞清楚,这是因为有一个奇葩的默认参数在作祟,请看下图。
推针速度的范围为1-250ul/s,而默认值为100ul/s。
刚看到这个默认参数的时候,感觉好高大上,推针速度超快(赶时间,不行吗),安装这个速度推针,应该是非一般的感觉吧。
而实际上,如果此处设置100ul/s,针是不动的,按照厂家的意思,推的太快了,针为了保护自己,不允许设置这么快。于是我要改为一个比较常见的速度40ul/s,于是机器手臂乖乖的干活了。
那么既然100ul/s都不行,这个参数的范围为什么还要标为1-250ul/s呢?“假货“啊!
3)Home 位置
安捷伦的PAL3多功能自动进样器,不能设置Home位置,即在关闭自动进样器后,自动进样器没有一个支撑点,针架会“执着的”一直向下滑落,即使针顶到GC上盖,还会向下,直到下方产生的力可以阻止它下滑为止。
某天,因为停电,关闭了机器,然后,悲剧发生了。编订序列,运行样品后,发现出现错误提示,如下。
请看下图
仔细看了一遍,似乎是针的推杆出错。于是想拿下针来看看,选择换针,针架从腔体里滑出后,吓我一跳,推杆已经严重变形,压弯了。
拆下来后,请看下图,悲催的针推杆
为了避免关闭PAL3后,针架“无下限”的下降,而导致针头或者推杆损坏,需要手动拖动自动进样器的机械臂到一个支撑点,比如样品盘。在拖动的过程中,针架依然有向下运动的力,这时只能自己手上稍用力的向上托起针架,然后平移针架到样品盘,将针架卡在样品盘上,确定样品盘稳定的支撑了针架,才能放手走人。
4)5个小瓶“高矮不同”(瓶底弧度不同)
PAL3的架子上挂了5个小瓶,其中4个是用来盛装洗针溶剂的,1个(靠近操作者)是用来盛装废液的。
工程师调试的时候,我发现这5个小瓶的高矮不同,肉眼可以明显看到高低有区别,当时匆匆忙忙没有仔细找原因,而且工程师说正常,也没在意。
后来才明白原因
原来是有的小瓶瓶底稍圆,有的小瓶瓶底稍平一些,而自动进样器的瓶架子下面是相同内径的孔,当将瓶子摆放到瓶架上时,从瓶架下方向上方看,稍圆的瓶子露出部分就多,稍平的瓶子露出部分就小,同理从瓶架上方向下方看,露出多的小瓶就矮,露出小的小瓶就显得高。
仔细一数,5个瓶子3个稍平,2个稍圆,这是要闹哪样?请问你们5个是一个“妈妈(模具)“生的吗?
