样品
原子吸收光谱(AAS)
  • 你们测定土壤中的铅样品有超曲线的吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2016/04/13
    楼主是指土壤样品消解液的含量超过标曲的上限浓度吗?这个一般都有。我的标曲上限浓度是50ppb,可是样品浓度是130ppb左右,必须让仪器在线稀释后测定
  • 白纸画卷丶
    第2楼2016/04/13
    这种情况会有稀释后再测
    原文由yang_qingwen发表:楼主是指土壤样品消解液的含量超过标曲的上限浓度吗?这个一般都有。我的标曲上限浓度是50ppb,可是样品浓度是130ppb左右,必须让仪器在线稀释后测定
  • m3094547
    第3楼2016/04/13
    嗯嗯,我们土壤测铅的样很多,我要是总扣背景会不会严重影响灯的寿命啊?那扣背景扣的是什么呢?是消除干扰?
    冰山(yang_qingwen)发表:楼主是指土壤样品消解液的含量超过标曲的上限浓度吗?这个一般都有。我的标曲上限浓度是50ppb,可是样品浓度是130ppb左右,必须让仪器在线稀释后测定
  • 冰山
    第4楼2016/04/13
    扣背景会影响灯的寿命??好奇怪的说法!你们是什么品牌的机子?如果是塞曼扣背景就不存在影响灯寿命的问题,如果是氘灯扣背景也只是用氘灯而已,不管空心阴极灯的事。放心去扣吧。
    扣背景扣的是在升温阶段没有去除干净的基体以及共存物组分产生的分子吸收等造成的对入射光的吸收,如果不扣去这些非特征吸收就会计入特征吸收而成为原子吸收的一部分,这当然是不应该的。
    m3094547(m3094547) 发表:嗯嗯,我们土壤测铅的样很多,我要是总扣背景会不会严重影响灯的寿命啊?那扣背景扣的是什么呢?是消除干扰?
  • 千层峰
    第5楼2016/04/14
    问题描述更清楚会好些。。如:先说说自己用的标液浓度,再说说遇到的高浓度样品又是多大浓度。。。
  • huangza
    第6楼2016/04/14
    土壤中铅是有点高,石墨炉一般都会超过标准曲线最高点浓度
