水质检测
chemistryren
第1楼2016/04/14
用同样的试剂,上原吸或者ICP测下看。如果也是如此,那就真的是试剂问题。如果ICP测出来空白低了,那说明是光度法中可能有浊度或者色度干扰。
PAEs
第2楼2016/04/14
用AAS测下看看
kuangehao
第3楼2016/04/14
空白40-50ppb,你是怎么测出来的?空白是我们一批样品中认为最小的吸光度,是算不出含量的,但是你算出含量,怎么计算的。
谁折腾
第4楼2016/04/14
我同事用ICP,标准点溶液是以前配好的,如果当时配的时候或存放过程中,纯水或试剂本底中有Cr或额外带来污染,那么测不准其它低浓度的样品的(有同时用ICP测,结果没那么大)消解空白,加尿素,再滴加亚硝酸钠后是无色、澄清的,显色后有明显的紫红色物质产生,且是澄清的,所以不至于有那么强的浊度、色度干扰
第5楼2016/04/14
我说的是消解空白,或者可以认为是全程空白与标准系列的空白和配制试剂空白完全不同
第6楼2016/04/14
AAS同事在用,平时比较少开,
老兵
第7楼2016/04/14
可能高锰酸钾和硫酸等消解试剂空白较高,建议换试剂看看。
mahailong8202
第8楼2016/04/14
用的比较少
第9楼2016/04/15
估计只能考虑试剂问题了,谢谢!
第10楼2016/04/15
哦,那你让他帮你做下
