分光光度计最小分度值为0.005”,这个根据是什么?为什么不是0.001?
  • Insp_a1e9a903
    2018/10/03
水质检测
  • 分光光度计最小分度值为0.005”,这个根据是什么?为什么不是0.001?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2018/10/03
    “分光光度计最小分度值为0.005”这个说法是来自HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》第26页的10.2.4(3)和GB/T 5750.3-2006《 生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制 》第7页的8.2.4 c)。这个表述是有问题的,0.005应是分光光度计的光度准确度,虽然表述不准,但不影响其“吸光度一般可记到小数点后第三位,有效数字位数最多只有三位”的规定。
    在这里分度值应为分辨率。 一般数字分光光度计的分辨率为0.001,类似普析UV1901的分辨率可达小数点后第四位,其光度准确度可达0.002Abs(0~0.5Abs)。仪器的分辨率一般是指仪表、量具的最小刻度单位,刻度单位越小就说明测量的分辨率越高;一般模拟式仪表的分辨率规定为最小刻度分格数值的一半,数字式仪表的分辨率规定为最后一位的数字。
  • 该帖子已被版主-woaiflyone加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • tang566
    第2楼2018/10/04
    最小分度值的数值与仪器检测器、分光系统的精度有关,简单讲就是仪器的硬件配置,开发相关检测方法时,需要结合仪器参数的精度和准确度来考量。
  • Insp_a1e9a903
    第3楼2018/10/09
    谢谢,学习啦。
    老兵(wangliqian) 发表: “分光光度计最小分度值为0.005”这个说法是来自HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》第26页的10.2.4(3)和GB/T 5750.3-2006《 生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制 》第7页的8.2.4 c)。这个表述是有问题的,0.005应是分光光度计的光度准确度,虽然表述不准,但不影响其“吸光度一般可记到小数点后第三位,有效数字位数最多只有三位”的规定。
