仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2016/04/13
第2楼2016/04/13
zyl3367898
第3楼2016/04/13
在线pH计测纯水可以吗?
第4楼2016/04/14
这个应该是起决于电极,你说是吗?
m3078744
第5楼2016/04/14
谢谢分享
第6楼2016/04/15
之前pH计示值误差测量不确定度,还计入了液接界电势不确定度分量,而这次没有该分量了。我觉得这是很大的进步,因为液接界电势在定位时就去掉了,它不会对测量不确定度有影响了。所以这次能不考虑该分量是非常正确、英明的,不能不说是一很大的进步哦!
西瓜猫猫西瓜
第7楼2016/04/15
我怎么感觉,重复性这个分量----感觉A3.1.3,里面再算一次重复性分量,是不是多余了
第8楼2016/04/15
是的,是重复了。读数重复性引入的不确定度和分辨力引入的不确定度两者取较大的合理。因为如果读数重复性引入的不确定度大于分辨力引入的不确定度,则说明分辨力引入的不确定度被读数重复性引入的不确定度所包括,此时无所谓分辨力引入的不确定度了;如果读数重复性引入的不确定度小于分辨力引入的不确定度,则说时读数重复性引入的不确定度大小,被分辨力引入的不确定度所淹没。
