关于HJ734-2014中旁路吸附管
  • dongyanwen
    2016/04/13
气体检测
  • 求助各位大神:
    HJ734-2014中采样的那张图,有一个旁路的吸附管
    不是很明白旁路吸附管的作用,另外通过三通接出来之后,两路算是并联?那么流量是不是和采样泵设定的流量一样,采样体积也一样么?
  • 该帖子已被版主-tjssg加5积分,加2经验;加分理由:主题
  • jianhuilcn
    第2楼2016/04/18
    以我过往的物理学知识告诉我,并联气路应该是等压力,而不是等流速,也就是采样器以一定的流速采样,而并联管路按等压进行分流,如果两个流路阻力不同,会照成不同的流速,其流速和值=采样器采样流速
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:积极应答
  • wfuse001
    第3楼2016/04/20
    旁路分流,是为了稳定主要流路的流速吧???
  • dongyanwen
    第4楼2016/04/20
    有没有相关的资料阿?因为目前我们采样,都没有这样连接阿,如果只是为了稳定流速,是不是不需要分析?有些标准用吸收液的,旁路也要增加吸收液的...
    wfuse001(wfuse001) 发表:旁路分流,是为了稳定主要流路的流速吧???
  • dongyanwen
    第5楼2016/04/20
    那我就更糊涂了,如果流速合值等于采样器的采样流速的话,那么分析用的主路吸附管的流速怎么计算呢,最终折算成排放浓度的时候,是要使用采样泵的采样体积的呀
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:以我过往的物理学知识告诉我,并联气路应该是等压力,而不是等流速,也就是采样器以一定的流速采样,而并联管路按等压进行分流,如果两个流路阻力不同,会照成不同的流速,其流速和值=采样器采样流速
  • 玲儿响叮当
    第6楼2016/04/24
    最好把采样图的1到11的说明标注一下
  • 玲儿响叮当
    第7楼2016/04/24
    应当是用于监视采样是否穿透的串联吸附采样管
  • tjssg
    第8楼2016/04/25
    那个旁路吸附管的作用是为了防止再采样过程中由于浓度过大引起穿透而设计的。
