气体检测
太白金星
第1楼2009/12/24
简单地说50%是废气,50%是水蒸气。前面消烟除尘采取的是否是湿法?
大黄
第2楼2009/12/25
50%是用什么方法测定的,85度的烟温,这么高的水气,就算是麻石水膜除尘,我个人感觉也是有问题。
任禾
第3楼2009/12/25
应该是相对湿度。查85度时的饱和蒸汽压,计算绝对含湿量。
jcott
第4楼2009/12/28
用干湿球法测的,应该测的是绝对含湿量!是工业废气废气中应该有个饱和量吧?
中国龙
第5楼2009/12/31
50%可能吗?
471971912
第6楼2010/01/05
是啊 不太可能啊 我们测出来一般也就5左右
峰 (Davon)
第7楼2010/01/06
用的什么仪器测得?
baoxueheng
第8楼2010/01/29
水汽很大,做含湿量不一定会很高,你的做法肯定是有问题的,还有你没有说你前边净化设备是什么,水膜除尘还是酸洗??
to4587
第9楼2010/04/28
50%基本是不可能的。干湿球法测含湿要注意读数时间,最好不要长时间等待读数,因为时间过长会影响其准确性,根据以往经验我一般在1~3分钟左右读取。
