lsyecspc
第1楼2016/04/14
一般建议中间有过滤,防止压力升的过快对色谱柱有冲击,现在液相一般有最大的冲程限度,压力也不会急速上升,不过渡也不会有太大的问题。
何人言
第2楼2016/04/14
额,我们公司用的是安捷伦1200,因为之前也没经过太多培训,所以不是很了解。谢谢您哦
有雨的夜
第3楼2016/04/14
和我前几天问的问题一样,我也是有根柱子,初次使用要求低流速0.2ml/min,然后我方法里也是0.8ml/min的流速。前天装的柱子,一直对说明书上的从低流速缓慢过度到方法流速不理解,因为不知道多缓慢是一个缓慢。
一片枫叶
第4楼2016/04/15
对于新柱子的初次使用,有一个由低流速向正常分析流速过度的活化,对于正常使用的柱子流速为0.8ml/min没有必要低流速过渡。
ntysg
第5楼2016/04/15
理论是是应该这样,但现在的column基本上没问题的建议如是处女柱,还是循序渐进的为好
夏天的雪
第6楼2016/04/15
通常问题不大,可以直接升流速,梯度流速也可以也不麻烦的
有水有渝
第7楼2016/04/15
如果是停机状态下启动不需要过渡,直接设置到该流速,如果仪器已经在运行,怕有问题的可以每次增速50%左右,流速在1以内的,我基本都没有过滤,除非色谱柱使用说明中有具体规定
第8楼2016/04/17
我不是新柱,之前一直都是直接调做样流速,结果被前辈说了,难道你不知道低流速过渡这是常识么???我来的时候被老员工带的时候并没有告诉我,所以来问下各位老师
第9楼2016/04/17
喔喔,谢谢,基本都在1以内
第10楼2016/04/17
因为被前辈说的感觉好像是个必要的事,而我们一直不知道,像做错了什么一样
